变频器论坛
回帖:9个,阅读:753次 [上一页] [1] [下一页]
滑差电机调速
1854
425713902
文章数:132
历史总积分:1854
发表于:2014/5/23 17:56:54
请问,滑差电机调速可以用变频器调速吗?怎样改造接线啊?测速电机的U,V W。激磁绕组F1,F2。这两组线如何连接。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/5/23 18:55:20
可以.测速不用,激磁绕组接220的直流电,电机接变频
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2014/5/23 21:50:58
楼上高手  我厂原来一台是励磁绕组烧坏了 然后我们那个钳工直接把前面焊死了 后面变频完全没问题
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/5/24 11:18:18
也可以焊死
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2014/5/24 16:20:24
可以,直接将磁缸焊死
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2014/5/24 18:24:30
以下是引用logo1979在2014/5/23 18:55:20的发言:
应该是DC90V的电压吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/5/24 21:05:33
拆焊麻烦,建议改接线即可。
8095
云外
文章数:98
年度积分:68
历史总积分:8095
发表于:2014/5/24 22:19:11
这个学习一下·
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/25 8:38:35
滑差离合器调速的交流电机调速系统。技术太老了,在中国也有60年以上的历史了。将其废掉,最好。如果用它改变频器控制。技术上当然没问题,方法上也简单,易如反掌。
但是,把滑差离合器调速电机改变频控制,需要一个可靠地条件,那就是电机的绝缘等级一定要F级以上,否则电机容易损坏的。
我是你的朋友
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/5/25 21:43:51
应该是DC90v吧,不过这样的话,线圈长时间通电很容易烧坏的,最好还是焊死。
1874.9688
