回帖:6个,阅读:723 [上一页] [1] [下一页]
666
979514437
文章数:6
历史总积分:666
发表于:2014/5/23 17:28:29
一.软件适用范围:
  1.送变电工程,电压等级35~750kV。
  2.适用于上述工程的初设概算、施工图预算和工程结算的编制与审核
二.主要编制依据:
  1.电网工程建设预算编制与计算标准(2013年版)
  2.电力建设工程概算定额 第一册 建筑工程(2013年版)
  3.电力建设工程概算定额 第二册 电气设备安装工程(2013年版)
  4.电力建设工程预算定额 第一册 建筑工程(2013年版)
  5.电力建设工程预算定额 第二册 电气设备安装工程(2013年版)
  6.电力建设工程预算定额 第四册 输电线路工程(2013年版)
  7.电力建设工程预算定额 第五册 通信工程(2013年版)
  8.电力建设工程概算定额 第五册 通信工程(2013年版)
  9.电力建设工程预算定额 第六册 调试工程(2013年版)
  10.装置性材料预算价2013(输电)
  11.装置性材料综合价2013(变电)
  12.装置性材料预算价2013(变电)
三.2014版新增功能:
  1.增加线路特征,用户只需录入规格及参数就可以自动生成定额,同时软件会自动根据定额说明进行自动换算
  2.增加价差预备费计算
  3.增加建设期贷款利息计算
  4.增加各类报表,报表更丰富
  5.增加安全性,需锁才能使用,锁正确后软件才会安装定额库
  6.增加土质比例设置
  7.增加跨越智能设置功能
  8.增加人工调整系数、材料调整系数、机械调整系数功能
四.软件特点:
  1.准确:软件中采用权威的2013电力建设工程预算正版定额库,保证数据的准备性
  2.专业:严格执行2013预规要求,全面符合预规编制,严格生成预规报表
  3.功能:因为专注所以强大,我们为用户提供地形增加费计算、工地运输子目、土方计算、钢筋制作自动生成功能
  4.灵活:真正的可见即所得,更为灵活的取费设置、报表设置让预算更自在
  5.丰富:提供全国各省的装材、设备、线材库,满足各地用户需求
  6.兼容:可以导入Excel表三预算表、导出精美的Excel、PDF格式
  7.平台:采用全新打造的计价平台,功能更强大、系统更稳定
  8.超越:全面超越同类软件不仅在价格、功能、还有服务
  9.对审:采用文件对比分析技术,实现预算文件实时对审分析,并生成分析报告
  10.项目:特有的多项目造价管理
  11.安全:数据自动备份和自动恢复技术
666
979514437
文章数:6
历史总积分:666
发表于:2014/5/23 17:29:03
这是最新的电力造价程序,可以下载下来看看
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/24 11:03:40
在那儿有的下?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/5/24 11:49:35
呵呵,电力造价软件,估计只有研究设计院才会用到的吧,普通用户用它做什么?
你以为一个配变电系统的项目,有那么好弄到手吗?一个项目上千万上亿,私人捞到的话发达一辈子。
24341
weixiu123
文章数:13502
年度积分:821
历史总积分:24341
发表于:2014/5/24 16:34:07
楼主那里搞来的啊
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/5/24 22:54:12
不错!
这个是免费的吗?
666
979514437
文章数:6
历史总积分:666
发表于:2014/5/27 9:10:51
这个做电力施工的可以用的,需要程序的朋友留个邮箱
