传感器论坛
回帖:3个,阅读:543次 [上一页] [1] [下一页]
948
wwwfcj
文章数:60
历史总积分:948
发表于:2014/5/23 16:11:10
我现在用的传感器SKD-30A 激光距离传感器,输出方式 : 数字输出:RS232 通用串口。
说明书上:“传感器数据接口连接至 PC 机(或 CPU)串口。接好后通过 PC 机(或 CPU) 向传感器发送开机指令 ASCII “O” (或 HEX 0X4F), 传感器收到指令后开机并发出激光,发送数据“FF 00 0A 0A 0A00”。我用欧姆龙CP1Eplc通过232串口连接后,怎样写程序向传感器发送开机指令。新人第一次做,问题很幼稚,求指点
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/5/23 16:23:58
PLC有自己的通讯指令,直接调用就是了。S7-200是XMT,每个品牌的PLC指令都不一样。调用之前记得先把通讯初始化,波特率、校验等都设置好。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
22238
fireray
文章数:3674
年度积分:623
历史总积分:22238
发表于:2014/5/23 18:51:26
仔细看omron 的通讯指令
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/23 21:28:15
     仔细研读CP1Eplc的通讯部分。
31.2002
