DCS论坛
回帖:7个,阅读:1081次 [上一页] [1] [下一页]
交流接触器的选用
960
ren9692
文章数:68
历史总积分:960
发表于:2014/5/23 15:48:25
请高手解答:用3组加热棒加热,每组(12千瓦)3根加热管三角形接法。问3组同时加热共36千瓦需要多大的交流接触器,接触器下口是否用热过载保护器
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2014/5/23 17:24:38
接触器工作电流选稍大于线电流即可,纯电阻不需要热过载吧
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/24 11:12:10
用固态继电器比较好,接触器触头容易烧结粘一起
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/5/24 19:03:40
可以用3个60A的接触器就可以啊。
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2014/5/24 19:23:24
以下是引用1920395409在2014/5/24 19:03:40的发言:
可以用3个60A的接触器就可以啊。
用一个就行了。
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/5/26 14:10:30
回复 #2楼 华星电仪
这个加热丝中用的固态继电器多吗?
1180
kaixiangjun
文章数:33
历史总积分:1180
发表于:2014/5/26 16:23:18
每组分别用一个40A的固态继电器和铝散热器就行了。用接触器不合适。一个频繁通断接触器触头容易坏,另外接触器频繁通断的声音啪哒啪嗒的,听起来也不安逸!
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/5/26 16:37:26
固态继电器固态继电器固态继电器固态继电器固态继电器固态继电器固态继电器首选
