三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:429 [上一页] [1] [下一页]
drvi的请教
694
690618012
文章数:11
历史总积分:694
发表于:2014/5/23 9:47:19
我用的是三菱的plc在用drvi指令时正传的脉冲K值是对的,可是当我负值反转时为什么会多个 K2 或者K4,比如正传是K30000我要反转时看到的D8140值应该是K0 ? 现在却是K-4或者K-2
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/5/23 10:48:35
先不要正反转,看下回原点后当前值为0时,直接反转数据正不正常
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
694
690618012
文章数:11
历史总积分:694
发表于:2014/5/23 11:12:03
回复 #1楼 fumz78
刚开始动的时候值是对的,就是反转回来的时候我发现 mov d8140 d1本来D1的值也因该是零可结果 D8140是0 D1有时候是-2或者-4或者-6   还有在反转时Y0亮,其他的Y点好像也会乱闪一下
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/23 12:23:15
肯定是程序上面的问题,方便的话可以上传一下,
致力于自动化
伺服 PLC HMI
694
690618012
文章数:11
历史总积分:694
发表于:2014/5/23 12:47:22
回复 #3楼 zrx517697809
上传不了明明登陆了还说没登陆。。。。。
46.8003
