三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:2626 [上一页] [1] [2] [下一页]
711
chlsx
文章数:9
历史总积分:711
发表于:2014/5/22 21:34:28
求三菱FX2N-4DA模拟量控制变频器的频率的程序
1分悬赏
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/5/22 22:34:46
这就是向对应模式的缓冲区中写入一个书据,这数据变化那输出的模拟量也变化,关键是这个数据要怎么样变化。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/23 8:03:29
多看下手册,就解决了,这个不难的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/23 8:13:06
          DA的输出模拟量接到变频器的频率给定端。
          DA的数字量与变频器的频率基本成正比例关系。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/5/23 8:17:09
看下4DA模块的说明书你就会了
自学成才!
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2014/5/23 9:20:29
特殊模块手册的例子看明白就会了
22318
hwl123
文章数:5862
年度积分:359
历史总积分:22318
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/5/23 11:57:36
特殊模块手册的例子直接套用就可以了。
711
chlsx
文章数:9
历史总积分:711
发表于:2014/5/28 21:24:17
回复 #1楼 fumz78
我按照手册写的程序 不知道怎么回事M1不接通
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/29 11:14:33
以下是引用chlsx2014/5/28 21:24:17的发言:
   程序贴图上来看看。
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2014/5/29 18:55:22
首先看看你要输出的是电流信号还是电压信号,根据这个向BFM的#0写入数据,然后把你要输出的信号经换算后从1~4通道中输出就可以了,这时候可以用万用表量一下,看一下有没有输出,如果没输出,可能是输出的信号太小,可以先增加到最大再看看。
