回帖:1个,阅读:751次 [上一页] [1] [下一页]
1047
ljnlover
文章数:39
历史总积分:1047
发表于:2014/5/22 20:21:36
现场使用了591P/0380/500/0011欧陆直流调速器,直流电机参数为电枢电压 440  电枢电流97  励磁电压180  励磁电流7.49  测速电机额定转速2000  电压110  参数设定完成后,利用电流控制方式,输入电流用10K滑变给定,当电机转速达到500-600转的时候,电机转速自动下降(此时滑动变阻器没有动,就是给定电流保持不变),而直流电机的转速却开始自动下降,调速器发出滋滋的声音,请问这是什么原因,哪位师傅有591P的调试说明!
1047
ljnlover
文章数:39
历史总积分:1047
发表于:2014/5/22 20:37:18
有遇到过相似问题的吗?
671.8801
