回帖:3个,阅读:2272次 [上一页] [1] [下一页]
1286
qyy1981
文章数:74
历史总积分:1286
发表于:2005/5/8 7:41:00
幼稚园问题,可惜俺笨,请老师教
用电压表测电压时的问题
请老师看下我理解的是否正确
当电压表接在电路中电阻两端时,电压表和电阻并连,电压表有小电流通过,所以表有读数
当电压表接在一段电线两端时无电压,是因为电压表虽然和导线并连,但由于电线电阻极小相当于短路情况.因此电压表中无电流通过,所以无电压
当电压表串联在电路中时,由于电压表中有小电流通过,所以表显示有电压
我这么理解是否正确??
特别是第三种是不是量电路断路的用法??
1313
47okey
文章数:121
历史总积分:1313
发表于:2005/5/8 14:43:00
正确 !
1008
QK5602
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2005/5/10 0:28:00
你提了不少这样的问题,这些问题不是一两句话可以说的清楚的,要看中学物理书和有关电工方面的书,如果你现在在干这一行或将干这一行,多请教师傅。
1685
Morse
文章数:192
历史总积分:1685
发表于:2005/5/12 23:09:00
补充一下最后一句:当电压表串联在电路中时,由于电压表中有小电流通过,所以表显示有电压
电压表的内阻按近无穷大,当它串联在某回路中时,根据电阻分压公式,电压表将分得全部电压。所以你去用电压表测量断开的电灯开关,你会发现它的电压为220V。
656.2641
