变频器论坛
回帖:9个,阅读:1061次 [上一页] [1] [下一页]
1003
打死也不说
文章数:8
历史总积分:1003
发表于:2014/5/22 16:13:16
一般都是升速中间出现故障,电流有波动,以前换电容组就正常了,这次换了,还是经常报F008,请问该如何处理,先谢谢大家!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/22 17:20:48
F008是电网电压低故障。检查直流母线电压值是多少?我记得如果r006显示值低于500V,就比较悬了。只要加速提升转速,就很容易激活F008。所以,先看直流母线电压实际值到底是不是真的很低,再做处理。不要盲目的更换东西。要先找到问题点,再有的放矢解决。
我是你的朋友
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/5/22 21:28:16
以下是引用kdrjl在2014/5/22 17:20:48的发言:
电气就是这样苦X,找故障的时候很长,解决很简单
1003
打死也不说
文章数:8
历史总积分:1003
发表于:2014/5/22 22:35:02
不好意思,忘了说,直流母线检查正常,2套装置,参数都一样,其中一套就经常报F008
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/23 7:48:50
如果直流母线用表测试正常,而r006显示比测试低,那问题就很明确了,装置要去“医院”看“大夫”了。
我是你的朋友
1003
打死也不说
文章数:8
历史总积分:1003
发表于:2014/5/23 16:05:28
kdrjl 版主
该怎么办,从哪下手······
1003
打死也不说
文章数:8
历史总积分:1003
发表于:2014/5/27 16:21:26
该检查的都检查了,还是震荡的时候跳,还应该从哪下手,请教各位
1003
打死也不说
文章数:8
历史总积分:1003
发表于:2014/6/20 16:14:34
哎,大侠都忙啊
678
xudeli168
文章数:1
历史总积分:678
发表于:2014/7/17 22:47:01
更换CUVC板看看,如果参数调整不起作用。
690
jz701209
文章数:27
历史总积分:690
发表于:2014/7/23 17:22:20
路过,学习学习
1125.0111
