台达论坛
回帖:10个,阅读:1482 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器调速问题
1989
hbz小学徒
文章数:28
历史总积分:1989
品牌积分(台达):0
发表于:2014/5/22 15:02:18
求,各位大神,俺是新手,台达VFD004M21B 变频器一台,减速电机0.4千瓦的,现在速度最大65hz,拖动的链条还是挺慢,怎么再调更快呢?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
品牌积分(台达):10
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/22 15:09:02
这个要看你变频器的具体应用了。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
22144
fireray
文章数:3673
年度积分:529
历史总积分:22144
品牌积分(台达):11
发表于:2014/5/22 15:17:47
将减速电机的减速比换了。
11682
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:294
历史总积分:11682
品牌积分(台达):0
发表于:2014/5/22 15:25:21
电机的速度不能超过额定转速。
30374
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:987
历史总积分:30374
品牌积分(台达):1
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/22 15:52:00
变频器的频率可以到120吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
品牌积分(台达):14
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/22 17:24:52
看电机的最高允许转速,如果还能升高,就在升高,到了最高转速极限,还觉得慢,那是减速机的选型问题了。减小减速比,提高电机驱动功率解决。
我是你的朋友
4266
雨的印痕
文章数:212
历史总积分:4266
品牌积分(台达):0
发表于:2014/5/22 20:44:24
1、更换电机上的减速头,换比数小的。
2、增加大电机侧的链轮直径(也就是增加齿数),同样也可减小负载侧的链轮直径。
3、若电机额定在50HZ下使用。。。。。。。。
[此贴子已经被作者于2014/5/22 20:45:33编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
品牌积分(台达):0
发表于:2014/5/23 8:33:41
      跟减速比,变频器的频率有关。
      减速比改变,力矩够吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(台达):19
发表于:2014/5/23 8:47:26
呵呵,设备的转速慢,有电气系统的原因,也有机械部件的原因。
电气与机械结构相辅相成的。
1646
hongzhan2013
文章数:142
年度积分:53
历史总积分:1646
品牌积分(台达):0
发表于:2014/5/23 8:58:28
在力矩还能满足的情况下,将传动机构改进一下。
202.8013
