机电一体化
回帖:7个,阅读:2250次 [上一页] [1] [下一页]
784
missfeng21
文章数:20
历史总积分:784
发表于:2014/5/22 13:29:37
可否用减速步进电机来控制送料的转盘?转一定的角度然后锁定,取件后再转动。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/22 13:33:57
这种最好用分割盘,控制还简单。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/23 9:01:50
     脉冲数,传动比,角度等。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/5/23 15:29:21
用分割器了,步进电机带动转盘不可以。因为转盘有惯性,所以转起来控制不精确,伺服电机也是一样的不行。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1048
gxxgs
文章数:73
历史总积分:1048
发表于:2014/5/23 16:42:37
看翻转上面东西了,可以呀,板类翻转就就用步进减速机马达+刹车结构,变频器驱动,精度也可以呀
784
missfeng21
文章数:20
历史总积分:784
发表于:2014/6/2 9:20:28
用分割器,是不是就可以不用步进电机了
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2014/7/15 22:14:10
回复 #5楼 missfeng21
分割器也要电机驱动或者气动驱动,比直接用电机驱动靠谱多了
694
2648283961
文章数:26
历史总积分:694
发表于:2014/7/23 10:01:50
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
