回帖:8个,阅读:1363次 [上一页] [1] [下一页]
658
278946490
文章数:11
历史总积分:658
发表于:2014/5/22 11:12:16
我用的是雅马哈ERCD的脉冲接线模式。原理上是Y0,Y1输出脉冲后,机械手就会走相应的距离。 我想做的是能实现机械手自动走矩阵。(可以设定矩阵的起始位置、速度、矩阵数量,如5X5,4X4,3X9等)但是FX2N好像没有相对定位模块。于是就采用了M8140来记录脉冲的输出数量,通过四则运算计算理论走的位置。但是实际走的时候发现位置不准确,差别有挺大的。麻烦大神能指点一下,公司电脑原因,无法传附件。大神可以发个信息到我邮箱,我传PLC程式和雅马哈相关资料给你。 我邮箱:zhiji41@neoptic.com.cn   我是个新手,程式肯定有很多漏洞,麻烦大神不吝赐教。
10分悬赏
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/22 11:31:02
用2n的不好控制,还是用3u的吧
致力于自动化
伺服 PLC HMI
658
278946490
文章数:11
历史总积分:658
发表于:2014/5/22 11:58:41
啊···沒辦法···2N已經買了···
658
278946490
文章数:11
历史总积分:658
发表于:2014/5/22 12:01:23
還可惡的是沒有擴展模塊····
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/22 12:24:22
回复 #3楼 278946490
可以加扩展模块,就是好成本高点
致力于自动化
伺服 PLC HMI
694
2648283961
文章数:26
历史总积分:694
发表于:2014/5/22 12:40:23
雅马哈是PLC的品牌吗,怎么没听过呀
东莞市凯福机电有限公司主要代理日本信浓马达,日本东方马达,鸣志步进电机驱动器,韩国
SPG电机,德国西门子工控产品-朱璐璐
658
278946490
文章数:11
历史总积分:658
发表于:2014/5/22 14:27:24
回复 #5楼 2648283961
···雅馬哈機械手,看標題就知道了···呵呵
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2014/5/22 19:46:13
机械手本来就有定位功能为什么还用脉冲?
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/5/22 19:52:49
如果你那机械手是接收脉冲,用FX系列的FX3U,这个有相对定位,绝对定位指令,FX2N的只有脉冲指令,没有定位指令。
[此贴子已经被作者于2014/5/22 19:54:00编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
