回帖:32个,阅读:5590 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2014/5/26 6:51:46
#20楼
以下是引用ZHTOK2014/5/24 14:11:51的发言:
       1匹等于1马力,单位为HP;1匹=0.735KW
horsepower(hp 马力):功率的常用单位,它是工程技术上常用的一种计量功率的单位。是指米制马力而不是英制马力,英国、美国等一些国家采用的是英制马力。1英制马力等于550英尺·磅/秒,等于745.7瓦特。在18世纪后期,英国物理学家瓦特(1736—1819)为了测定新制造出来的蒸汽机的功率,他把马力的定义规定为在1分钟内把1000磅的重物升高33英尺的功,这就是英制马力,用字母HP表示。指的是米制的马力,它的规定完全是人为的,它取了一个非常接近英制马力的值。规定1米制马力是在1秒钟内完成75千克力·米的功。即:1米制马力=75千克力·米/秒=735瓦特。1英制马力=1.0139米制马力。米制马力没有专门的字母表示,1米制马力的值和1英制马力的值也是不同的。马力在我国法定计量单位中已废除
同意
享受生活
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2014/5/26 15:07:23
#21楼
我也有点搞不清楚
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/5/26 16:00:40
#22楼
这些单位确实晕人。记得很早以前,设定东元变频器主板的功率值,其单位即是HP(马力),当时找到与HP对应的额定电流值,由电流值才找到对应功率。当时也掌握了粗算,1HP=075KW,1KW=1.33HP。
后来也纳闷了好长时间,制造厂家为何不直接用KW标出功率级别呢?用HP标注妙处何在捏?
依楼主所述,空调的“匹”和“马力”不是指的一个东西。此1匹究竟等于735W(电功率)还是等于2324W(制冷量)呢?貌似是后者吧。那么空调的额定电功率又如何标示呢?这应该是空调的一个重要参数啊,并且此参数与制冷量结合与对比,才有意义。也是应用者最为关注的地方啊。
[此贴子已经被作者于2014/5/26 16:06:38编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
712
szrwdahu
文章数:0
历史总积分:712
发表于:2014/5/26 16:10:07
#23楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2014/5/26 21:23:54
#24楼
看不懂的能效标识。
1.全年能源消耗效率[W.h/(W.h)]
2.额定制冷量(W)
3.额定制热量(W)
4.制冷季节耗电量(Kw.h)
5.制热季节耗电量(Kw.h)
这是执行GB21455-2013标准空调上的,第一项没看懂,第四、五项感觉耗电量是“活”的,怎么能固定下来呢?而真正死的数据,制冷或制热时的输入功率却没有标出。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2014/5/26 21:28:59
#25楼
还有直流变频空调,其实与变频根本不搭界,用的是直流无刷电机,实际上是直流调(变)速空调。
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/5/27 6:22:22
#26楼
刚才360了一下,这样说“空调的匹数,指的是空调消耗功率,匹并不指制冷量,平时所说的空调是多少匹,是根据空调消耗功率估算出其制冷量。一般来说,1匹等于2500W的制冷量(也就是25机型),1.5匹约等于3500W的制冷量(也就是35机型)。其余机型可以根据制冷量来估算匹数。”说得有点牵扯不清了。显然制冷量和消耗电功率不是一个固定比例关系。后面说得就较为清楚了。
“空调匹数原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同,故其制冷量以输出功率算。一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为2000×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量则1.5匹的应为2000×1.5×1.162=3486W,依次类推,则大致能判断空调的匹数和制冷量。一般情况下制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W为1.5匹,4500-5500W为2匹。
  空调的匹数是表示空调的制冷量大小,也就是制冷能力的大小。一匹空调制冷量大约是2500W,适合12平米左右的房间使用,两匹的空调制冷量大约是5000W,适合25平方左右的房间使用。
  一般家用可根据房间面积大小及密封保温条件好坏、楼层、朝向、高度等因素,按每平方米配制冷量150-220W计算空调的制冷量大小即可。单纯地夏季制冷使用空调,制冷量可适当小一些,如果冬季需要空调制热取暖,制冷量应适当大一些为宜。房间的密封保温条件差的,制冷量应适当大一些,密封保温条件好的,制冷量可小一些。
  空调大小不论“匹”
  国家标准规定,房间空调器的大小按制冷量参数标注,比如一台型号为KFR-22GW的空调,其中数字“22”即表示这台空调的制冷量为2200W的空调器,可以简称为“22型”。 可是现在很多人都不这么叫,而是叫多少多少“匹”,其实叫“匹”是完全错误的。“匹”是一种功率单位,1匹(马力)=735W(瓦),过去在日本的口头叫法把输入功率为735w空调叫1匹空调,输入功率为1470W的空调称为2匹空调......,但由于空调输入功率不一定刚好是整匹,如1400W或1600W就分别称小2匹和大2匹;介于1匹和2匹之间就称1.5匹,等等。
  由此可见,其实这种叫法是很不科学的。其一:反映的数据并不精确,只是一个大概值;其二:输入功率并不能准确反映空调的实际制冷量。由于空调的质量不同,其能效比也不同(能效比是反映空调制冷效率的参数,即实际制冷量与输入功率的比值,如一台制冷量为3000W的空调,其输入功率为1000W,那么能效比就是3),在输入功率相同的情况下,其制冷量却并不相同,如一台能效比为2.6,输入功率为1000W的空调,其制冷量就是2600W;而另一台能效比为3.5、输入功率同为1000W的空调,其制冷量就是3500W.可见制冷量就相差很大了,按“匹”就完全没有意义了。”
5895
春之娇子
文章数:2143
历史总积分:5895
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/27 13:00:51
#27楼
这个问题确实一直是晕晕乎乎的,从来就没弄明白过。
901
dgkaichenggk
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2014/5/27 13:26:55
#28楼
回复 #6楼 hwl123
不会吧
那不是不能乱回答问题啊
表情
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/5/27 13:45:53
#29楼
以下是引用xq091812014/5/27 6:22:22的发言:
  空调大小不论“匹”
前一段时间有个这样的帖子,我就是直接回答一匹等于735瓦,可是被另一位版主扣去了两分。
93.6006
