回帖:32个,阅读:5467 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/5/22 8:55:40
不少朋友买空调。遇到这个问题空调一匹是多少瓦 ?
1)“匹”HP是空调机组压缩机的输入电功率。1HP=735W。(家用空调的耗电量与压缩机输入电功率以及压缩机运行时间有关)
(2)空调的制冷量的大小Q=压缩机输入电功率HP X 空调机组能效比COP
(3)一般情况,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位制W乘以1.162
所以:1匹=2000大卡=2324W
通常情况下:
2200~2600W-----------1匹
3200~3600W-----------1.5匹
4500~5100W-----------2匹
(4)家用空调的选型(销售人员包括设计人员)一般根据房间的面积负荷指数来估算。房间空调冷负荷与房间的地域、朝向、楼层、开窗面积大小、室内散热设备的散热量等好多因素有关。一般情况下可以根据160W~250W/m2来计算,然后根据估算的冷负荷来选择相应的空调匹数即可。值得注意的是,分体空调室内、外机的距离影响机组的制冷效果。如果特殊情况室内、外机距离过大,超出了设备的要求范围,则制冷效果要受部分影响。
空调制造公司为了方便顾客购买空调,会在产品宣传彩页上给出空调的制冷量,制冷功率;制热量,制热功率;夏季适用面积,冬季适用面积;以及能效比等参数指标。
制冷量和制热量:空调调节气温的能力;
制冷功率和制热功率:空调的用电量;
能效比:= 空调制冷量 ÷ 制冷功率。
卖场所称空调的“匹”数,例如“1匹”、“1.5匹”、“2匹”等等,是一种约定俗成的说法,指空调的制冷量。
二、选购空调的三大原则:
1.由于空调的制热效果低于制冷效果(冬季适用面积小于夏季适用面积),买空调应当以制热指标为准。
所以,选购空调依据冬季适用面积。
当然,如果购买单冷空调则依据(夏季)适用面积(下同)。
2.由于使用空调的房间状况和地域气候的差异,以及对极端天气的预案,买空调应当买大不买小。
所以,既要依据冬季适用面积,又要以冬季适用面积的下限来选购空调。
3.空调的能效比=制冷量 ÷ 制冷功率。
所以,同一匹数的空调,选购能效比高的比能效比低的节能省电。
比如,一顾客在为自己20平米的房间选购空调时,某品牌1.5匹空调的冬季适用面积为16~20平米,2匹空调的冬季适用面积为22~26平米,该顾客应该选购2匹的空调。然后再看看该品牌同为2匹的空调有几种,选购其中能效比高的(比如有2种,一种能效比3.2,另一种能效比2.6,选购3.2 的)。
三、购买变频空调的三大理由:
(一)家用空调分为变频的和定速的。同一匹数的空调调节室内气温的能力,变频空调大于定速空调。变频空调的性价比高。
(二)变频空调比定速空调节能省电。
1.定速空调的费电:
①定速空调的开机电流数倍于额定电流,并且定速空调在运行中频繁开停机,很费电。
②定速空调在运行中一直以额定高功率制热,室温上升到空调设定温度加1度后,空调停。空调停机后,当室温下降到空调设定温度?度时,空调再次启动,如此循环往复。制冷亦然。
③定速空调冬季制热能力不够,带有电辅助加热元件,能效比仅为1。定速空调的电辅助加热功率为1~2kW,很费电。
2.变频空调的省电:
①变频空调的开机是软启动,无冲击电流,对用电没有浪费。
②变频空调在运行中先是高频运行升温,当室温达到空调设定温度后,空调变为低频运行保温,不停机(需要设置经验和技巧)。持续低频运行的耗电,只是额定功率的三分之一,甚至仅为四分之一。制冷亦然。
③变频空调不带很费电的电辅助加热元件。
综上所述,变频空调的持续低频运行既无频繁开机的冲击电流,又不象定速空调那样长时间的高功率运行,更没有很费电的电辅助加热元件,所以,变频空调比定速空调节能省电。
[此贴子已经被jint于2014/5/28 9:14:53编辑过]
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
9738
Kate
文章数:1123
历史总积分:9738
发表于:2014/5/22 8:59:36
卡是卡,大卡是大卡!
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
29640
凤凰息梧桐
文章数:17317
年度积分:253
历史总积分:29640
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/22 9:17:01
按匹买的 还没注意过这个啊
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2014/5/22 10:16:00
匹、W是功率,大卡是能也就是功。
23768
weixiu123
文章数:13415
年度积分:248
历史总积分:23768
发表于:2014/5/22 10:44:16
都是功率单位 看大小吧
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2014/5/22 11:00:32
小一匹和大一匹怎么算
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/5/22 12:07:05
上次回答1HP=735W被版主扣了2分,唉,比窦娥还冤。表情
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/22 12:41:22
以下是引用hwl1232014/5/22 12:07:05的发言:
   米制和公制有差别。
   空调电功率,能效比,制冷功率之间有关系。
1084
luoliming
文章数:103
历史总积分:1084
发表于:2014/5/22 20:37:20
735W
鬼才!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/23 15:14:29
我对此一直都是不清楚。上面说的匹,难道是马力?我知道HP是马力,难道空调的匹是马力呀。那为什么不用国际单位制kW呢?搞得人晕晕乎乎的。唉...
我是你的朋友
