三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1398 [上一页] [1] [下一页]
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2014/5/22 8:39:51
其中A,A-,B,B-通过 5V转24V信号转换器转换为集电极信号A,B接至FX2N的X0,X1。
回原点用ZRN指令    随便用一个PLC的输入点作为近点信号
那么Z,Z-还需要转换了接出来么?     Z和Z-是每转一个脉冲的MARK点信号吧       如果在ZRN指令的操作数中不需要这个信号    那是不是可以不接了???
我曾用过艾默生EC20H   它里面有个DSZR指令会用到MARK点信号
但三菱的没有类似的指令  只有ZRN   因此   是不是Z,Z-不用接了?    谢谢大侠指点~~
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/22 9:44:09
Z可以不接。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2014/5/22 11:00:21
呵呵;Z可以不接,如果要用也必须转换为集电极开路信号;
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/5/22 19:56:16
ZRN指令回原点,只要用到一个外部的近点狗信号,如果是DSZR指令回原点,那除了近点狗信号之外还要接伺服上的一个零点信号。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2014/5/24 0:06:33
谢谢三位前辈大人解答~~
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2014/5/24 0:08:10
回复 #3楼 fumz78
请问   三菱plc有类似DSZR的   接编码器MARK点的指令吗?  或者三菱一些高端的产品?谢谢
