变频器维修
回帖:6个,阅读:628次 [上一页] [1] [下一页]
安川伺服SGDM-10ADA
2373
zhongzhaosen
文章数:32
历史总积分:2373
发表于:2014/5/21 15:47:07
大家好,安川伺服驱动器SGDM-10ADA 点动运行报警A.F6 电机线断线,有哪位老师修过?更换主板就好了。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/21 16:00:31
检查一下电机侧的动力线插头。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/5/21 20:36:26
如果确认更换主板就好了,那么90%这主板没希望了。但请楼主不要悲伤,因为还有10%的希望,就是你得找10个芯片级维修的大婶,肯定有一个能帮到你
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/22 8:09:21
主板问题就比较麻烦了啊  看运气了啊
2373
zhongzhaosen
文章数:32
历史总积分:2373
发表于:2014/5/23 9:43:41
确定是主板问题,调换过也是这个主板报警。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2014/5/26 18:07:12
有可能CPU坏了。
2373
zhongzhaosen
文章数:32
历史总积分:2373
发表于:2014/5/29 10:38:26
安川伺服器SGDM-30ADA运行半个小时左右就报警A10,更换过驱动光耦7860L还是一样报警A10。有谁知道的师傅们指点指点。谢谢!
