三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:3028 [上一页] [1] [下一页]
1027
yanyoubang
文章数:58
历史总积分:1027
发表于:2014/5/20 23:19:45
三菱plc fx3u通电 指示灯不亮 但是电源电压正常,内部电源电压正常。接上的IO点都没反应。是什么情况
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/5/21 1:22:37
做设备维修的,有必要啥都知道吗?直接买一新的
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/21 8:00:36
我遇到一次,经检查发现24V的外部电源和PLC的内部电源接在一起了,分开后就好了。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/21 8:07:15
     检查直流电源正常
87740
ZCMY 版主
文章数:47938
年度积分:947
历史总积分:87740
发表于:2014/5/21 8:36:14
只接L N二个端子,其它线不接,如果PWR灯都不会亮,直接送修;
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/5/21 8:41:41
是新买的吗?赶紧换一个啊,你傻啊
自学成才!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/5/21 9:48:26
FX3U的输入可接成源型输入也可接成漏型输入,COM端子接DC0V的话,那么DC24V就需经过外部开关流入输入点;如果COM端子接DC24V的话,那么DC24V经输入点再经外部开关流向DC0V
[此贴子已经被作者于2014/5/21 9:48:50编辑过]
