回帖:0个,阅读:395次 [上一页] [1] [下一页]
659
1514260027
文章数:4
历史总积分:659
发表于:2014/5/20 14:22:40
变频稳流设备节电:优化的节能控制软件,使水泵实现最大限度地节能运行;
  变频稳流设备节水:根据实际用水情况设定管网压力,自动控制水泵出水量,减少了水的跑、漏现象;
  变频稳流设备运行可靠:由变频器实现泵的软起动,使水泵实现由工频到变频的无冲击切换,防止管网冲击、避免管网压力超限,管道破裂。
  变频稳流设备联网功能:采用全中文工控组态软件,实时监控各个站点,如电机的电压、电流、工作频率、管网压力及流量等。并且能够累积每个站点的用电量,累积每台泵的出水量,同时提供各种形式的打印报表,以便分析统计。
  变频稳流设备控制灵活:分段供水,定时供水,手动选择工作方式。
  变频稳流设备自我保护功能完善:如某台泵出现故障,主动向上位机发出报警信息,同时启动备用泵,以维持供水平衡。万一自控系统出现故障,用户可以直接操作手动系统,以保护供水。
<a style="display:none;" href1="http://www.jia110.com">郑州变频器</a>
31.2002
