变频器维修
回帖:16个,阅读:2409 [上一页] [1] [2] [下一页]
又被模块炸晕了
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/5/19 22:40:18
去年春节修好了的4张变频器的电源板,昨天凭记忆认为是其中2张模块没炸过的直接焊上模块上电,结果第一台上电过程中就炸模块了。今天把另一台焊好的模块拆了,又是测待机负压7.5V正常,低频1HZ运行测驱动表针在3V来回有规律打摆也正常,再次焊好模块,还忘不了再拿表测驱动电阻也正常,万事大吉装机上电,面板无显示,透过缝隙看变频电源灯亮着,正纳闷呢,突然“啪”的一声心碎了。。。我还没启动呢,前后也就5-6秒,对了模块也是原机拆机中的2条没坏的模块,反复测量没问题的,事后拆下模块其中一相上下桥击穿。这个如何解释呢?
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/5/19 22:46:22
你这是太大意了,别伤了自己啊。先了解变频器的基本工作原理吧,对IGBT的特性要熟悉呀
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/5/19 22:53:32
我测驱动是用示波器测的,胆子没那么大,万用表测的电压不一定准确!
[此贴子已经被作者于2014/5/19 22:54:19编辑过]
11795
xquan
文章数:3097
年度积分:605
历史总积分:11795
发表于:2014/5/20 0:24:29
回复 #2楼 602773119
先用万用表学习维修吧!当有一定经验的时候再结合示波器吧!
示波器不是万能的!现在的万用表可以做到万能!
有句话爬得越高跌得越疼这道理你现在已验证了!
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/5/20 9:11:44
楼主也没说什么机型、多大功率,看来真是被炸残了。
你最起码也要串上灯泡再试机嘛,这样直接接主回路太鲁莽了。
你的问题可能出在被你忽略的小细节方面,比如,驱动线连接器接触不好?也有可能拆旧模块的时候模块已经被静电打坏了。
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/5/20 9:21:01
驱动不行吧,哥们
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/5/20 10:25:59
这4台变频器是CDI9200 5.5KW,因为24V整流回路2个并联的整流管击穿,形成2次输出短路,限流电阻过热烧毁旁路继电器被出个窟窿,电源部分3844及外围烧毁,主回路尖峰吸收回路的630V的电容都炸了!昨天脱机面板显示正常,驱动严格检查,细了不能再细,装机面板不亮,前后5-6秒就炸了,怀疑二次短路比较厉害,心想是不是二次短路造成负压丢失炸模块的呀
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2014/5/20 14:05:33
安全保护要做好
834
xuguhu007
文章数:82
历史总积分:834
发表于:2014/5/20 19:24:13
小问题搞出大动静
30356
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:969
历史总积分:30356
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/21 7:51:46
楼主不用假负载吗
109.2007
