自控设计
回帖:6个,阅读:1846次 [上一页] [1] [下一页]
655
linysx
文章数:2
历史总积分:655
发表于:2014/5/19 21:11:19
我有一块带电感档的万用表,能测普通电感的电感值,我们平时都用它来测变压器线圈的电感值的。现在我手上有一个三相永磁伺服电机,引出了UVW三相,没有中性线。我想问的是我能不能直接拿这个万用表量在其中两根引出线上,譬如是U和V,读出电表值然后除以2,得出一相的电感值?
[此贴子已经被作者于2014/5/19 21:12:46编辑过]
2分悬赏
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/20 20:45:59
       电感档的范围是多少?电机的电感量大约在啥范围?数值不是你想象的那样。
655
linysx
文章数:2
历史总积分:655
发表于:2014/5/21 20:15:48
回复 #1楼 ZHTOK
假若量程是够的,这种测量方法是否可行?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/5/21 22:58:41
没用过这种表
一般测电感的不多吧
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/22 7:16:26
以下是引用linysx在2014/5/21 20:15:48的发言:
假若量程是够的,这种测量方法是否可行?
   先了解一下
1900
18831660198
文章数:179
历史总积分:1900
发表于:2014/8/11 10:46:42
看一看电工类书籍,有关伺服电机内部漆包线排列、连接图,就知道这种方法合理不合理。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/8/29 17:19:41
   三相永磁伺服电机,功率450W-850W之间,电压200V,引出了UVW三相,每相电感量大约在0.1H左右.
   2.2KW以下,可以用这个方法.星型接法.可以用电压电流来计算验证.
109.3008
