回帖:8个,阅读:882次 [上一页] [1] [下一页]
406
qingdaiyusan
文章数:205
年度积分:-124
历史总积分:406
发表于:2014/5/19 15:42:43
有这么一条国家规定,就是找不到?
国家规定自动空气开关在超负荷或短路时必须跳闸断电
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2014/5/19 16:08:52
这个倒是不知道。
19353
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:809
历史总积分:19353
发表于:2014/5/19 17:29:29
自动空气开关在超负荷或短路时必须跳闸断电?
超负荷?1.1倍额定电流是超,1.5倍电流也是超?
短路?2倍电流是短路?10倍电流也是短路?
正因为如此,所以各空气断路器厂家出厂时,有自己的规定的跳闸曲线,规定在几倍的额定电流,多长时间必须跳闸。
具体的电流-时间曲线可参考厂家的说明书。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/5/19 18:19:04
不知道这个说法;
未知有关低压电器的标准里,有不有。
哦,“国家规定”是什么意思?
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2014/5/21 17:34:40
是GBT还是行业标准啊?没留意过
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/22 8:31:40
以下是引用qingdaiyusan在2014/5/19 15:42:43的发言:
有这么一条国家规定,就是找不到?
反时限特性,过电流倍数越大,跳闸时间越短。
前几天,车间工人接三相380V的电源,通过倒顺开关接一台电机750W,倒顺开关中间态为不通状态,只要把倒顺开关左或右旋,则动力柜空气开关马上跳闸,原因是倒顺开关接到电机侧的用短接片连通,而致三相直接短路。
1.1倍额定电流是超,但可能要过一个小时后才会跳闸。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2014/5/22 10:40:09
过载或短路不动作,要自动空气开关干嘛呢?
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/5/22 21:33:26
空气开关还是进口的可靠性高
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/5/23 6:02:27
空气开关就是这样吧
 一花一世界,一佛一如来
6653.0327
