回帖:13个,阅读:1857次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2732
wdtx2011
文章数:125
历史总积分:2732
发表于:2014/5/19 10:29:11
 一台变频器分别控制3台电机,起动时先接通变频器输出端接触器,然后延时2秒再接通变频器起动端子,断开时变频器起动端子和接触器能否同时断开?
wdtx2011
30578
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1191
历史总积分:30578
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/19 10:45:47
我想还是不要用接触器的好啊
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/19 10:56:09
还是延时一下吧
致力于自动化
伺服 PLC HMI
30648
秀空
文章数:13732
年度积分:1003
历史总积分:30648
发表于:2014/5/19 12:26:13
还是不要用接触器
24668
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1148
历史总积分:24668
发表于:2014/5/19 13:34:07
一定要用的话 要延时到电机完全停止吧 频率为0为止
[此贴子已经被作者于2014/5/19 13:42:34编辑过]
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/5/19 13:35:13
不要用接触器,变频器各种保护都有
2732
wdtx2011
文章数:125
历史总积分:2732
发表于:2014/5/19 13:58:35
三台电机轮换起动停止,不使用接触器要使用3个变频器的,投资有点大。
wdtx2011
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/19 15:08:22
当然不好,先断变频器的启动(让变频器控制电机自由停车。也就是电机没有电流),再断变频器的输出接触器。这样是正确的。
我是你的朋友
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/5/19 15:20:13
用零速点控制接触器通断可行不?
1039
stc218
文章数:46
历史总积分:1039
发表于:2014/5/19 15:25:04
需要设置变频器自由停车就可以了
171.9162
