变频器维修
回帖:5个,阅读:1128次 [上一页] [1] [下一页]
743
674078654
文章数:11
历史总积分:743
发表于:2014/5/19 0:36:47
富士7MBR50SB120-50替换斯达GD50PIL120C6S
有人这样做过吗,效果如何
物質金錢只能滿足今天,技術專業可以保證明天,只有學習思考才能看到後天.......
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/5/19 8:35:09
封装一样、脚位、容量一样、耐压一样,就行了,其它基本可以忽略
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/5/19 9:15:18
门级电阻不一样的,富士的质量较差
[此贴子已经被作者于2014/5/19 9:15:56编辑过]
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2014/8/14 21:41:52
斯达的模块不行呀,炸过几个不想再用了
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/8/14 22:10:19
个人认为模块无所谓哪个牌子好哪个牌子不好。有说富士的不好,照样有大把的厂家用,也没见有特别高的故障率。
上面世达的模块,也有很多厂家用。都差不多,据说它们的核芯都是进口的,中国人只是批发回来封装一下赚点手工费。还有一个厂叫银茂也是这样。
倒是泰科的那种小型模块让人感觉着挺恶心,封装小,散热底面就一层薄薄的铝皮,引脚密集而又设计的脆弱不堪,还有型号标注看了叫人云里雾里。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2014/9/1 15:36:50
斯达的模块前几年也不行,修过多台英威腾55KW变频器 用斯达250A(大概吧,55KWP型机),316光耦
都是报OC故障,通过替代发现其中一个模块坏,拆开后发现模块内部引脚脱焊。
先后有4台都是同个毛病,不知是否其他朋友也遇到过,我这里是同一批机器,风机用
46.8003
