西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:419次 [上一页] [1] [下一页]
888
823206751
文章数:31
历史总积分:888
发表于:2014/5/18 22:13:16
如题,小白不懂..要怎么做。。求各位师傅解答。。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/19 8:08:36
可以,不知道你具体要怎么控制。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
888
823206751
文章数:31
历史总积分:888
发表于:2014/5/19 17:35:21
回复 #1楼 zrx517697809
控制调速,我看人家说用模拟量控制,这个具体要怎么实现呢?能不能给个梯形图,谢谢~~
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/19 17:59:21
PLC上有模拟量输出吗,没有的话要加模拟量输出模块
致力于自动化
伺服 PLC HMI
888
823206751
文章数:31
历史总积分:888
发表于:2014/5/20 9:57:43
回复 #3楼 zrx517697809
没有输出 只有模拟量输入,能不能用数字量输出控制。。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/20 10:00:28
回复 #4楼 823206751
可以用数字量控制,然后用模拟量做频率反馈,这个要不要自己选择了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
888
823206751
文章数:31
历史总积分:888
发表于:2014/5/20 10:03:37
回复 #5楼 zrx517697809
用数字量控制 怎么调速呢?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/20 10:26:45
回复 #6楼 823206751
速度变化不多可以用外部IO控制,一个点输出点控制一个速度,速度变化多可以用7段速控制。手册上有的。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
888
823206751
文章数:31
历史总积分:888
发表于:2014/5/20 14:40:28
回复 #7楼 zrx517697809
好的 谢谢~
1579.0081
