回帖:19个,阅读:1182次 [上一页] [1] [2] [下一页]
初学者想学
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/5/21 10:43:44
#10楼
你做的是顺序控指,我认为用步进控指令是方便点,也就是步进开始SCR ,步进转移SCRT ,单步完成SCRE.个人关点。
1097
hezk
文章数:39
历史总积分:1097
发表于:2014/5/21 11:42:00
#11楼
多线圈输出,肯定完成不了你的想法。
即便前面的输出点导通输出,但后面的同一个输出点没有导通输出,所以一个周期下来输出还是没有的。
除非把所有的同一个输出点都合并到一个网络里。
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/5/21 13:56:31
#12楼
回复 #11楼 hezk
多谢你提出了宝贵的意见,我是说如果用MOV_B,把vb0送入QB0,然后把每1步进 mov_b把前进为1返回为2送入vb0, 停为0送入vb0。如那样的话你说行吗?
691
回眸一笑1993
文章数:21
历史总积分:691
发表于:2014/5/21 14:43:33
#13楼
回复 #9楼 xlian
谢谢你宝贵的意见,我会去看的,初学者,还没有学到,得慢慢来。不知道你能不能截个图出来,怎么编的。因为我还真的不懂你的那种方法,麻烦你了。谢谢
691
回眸一笑1993
文章数:21
历史总积分:691
发表于:2014/5/21 14:45:10
#14楼
回复 #10楼 zqy54271
谢谢你帮我提出的宝贵意见哦!
691
回眸一笑1993
文章数:21
历史总积分:691
发表于:2014/5/21 14:46:11
#15楼
回复 #11楼 hezk
我上面编的只能实现一次性的,不能循环下去的,想循环的,但是自己想不出怎么编
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/5/21 14:54:12
#16楼
用s1.0驱动m0.1有m0.1来驱动q0.0,s1.3--m0.3,s1.5---m0.5 ,把m0.3,m0.5并联m0.1把s1.1驱动m0.2,s1.4--m0.4,s1.6--m0.6,并联来驱动q0.1
1097
hezk
文章数:39
历史总积分:1097
发表于:2014/5/21 15:40:26
#17楼
可以这样输出,vb0赋给qb0,vb0的值为二进制00000001,赋给qb0后q0.0就可以输出,而q0.1至q0.7则无输出。
但是这样qb里其他点就没法给别地方用了,实际工程没那么多输出点能浪费的。
[此贴子已经被作者于2014/5/21 15:58:22编辑过]
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/5/21 17:32:13
#18楼
回复 #17楼 hezk
表情多谢指教。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/5/22 21:00:04
#19楼
回复 #5楼 fireray
上电就走行  亏你想得出来
