变频器维修
回帖:10个,阅读:20638次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/5/18 10:53:20
WORD和画图程序可打开,帮忙分析一下工作流程,感觉运放输出的是波形触发可控硅实现调速,通过给定电压和测速反馈比较来调节可控硅导通时刻,图中还有1路全波整流,接在COM端(是可控硅输出端)估计检测可控硅实际输出电压经光耦反馈
[此贴子已经被作者于2014/5/18 15:52:43编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/5/19 9:17:29
说实话,这个图咸老师看起来,也感觉有点乱、有点碎乎。不易理清头绪。其实很简单的电路,只要对草图整理得工整一点,一搭眼,就看出是怎么工作的了。
建议你再稍加整理一下。不外乎几个部分:1、电源过零点脉冲采样部分,R26、整流桥、光耦、Q2到运放2脚,输入的应该是电网同步信号;2、给定和反馈信号处理部分,测速电机整流、滤波形成速度反馈信号(直流电压)与整定电压相加减,经运放5、6、7脚PI(比例积分)放大后,加后运放3脚。3、比较控制和移相脉冲输出部分,运放1、2、3电路,将输入两信号进行比较,取得可变宽度的触发脉冲信号,经Q2、Q4放大,驱动可控硅。4、供电电源部分。看各电路的供电回路。
电路是移相触发电路。其工作原理同滑差电机调速盒电路相仿。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/5/19 23:00:05
果然咸工就是高,不然我还是一头雾水,谢谢咸老师百忙之中关照小弟,我一定会加以整理,分析。到时候再把一目了然的图发上来
[此贴子已经被作者于2014/5/19 23:01:37编辑过]
651
934672399
文章数:1
历史总积分:651
发表于:2014/6/8 21:52:30
楼主你好,有没有最新的整理?你的电路原理图好像有一些问题,应该是自己绘制的吧?
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/10/18 18:05:25
回复 #3楼 934672399
最经比较忙,放在一边的。能指出来吗。
651
心有多远
文章数:1
历史总积分:651
发表于:2014/10/24 13:53:19
这份原理图更新的能否更新出来。我想借鉴下。谢谢了
1374
tian67627
文章数:30
历史总积分:1374
发表于:2014/11/15 18:26:46
继续,鼓励一下。表情
615
106414588
文章数:5
历史总积分:615
发表于:2015/2/3 23:23:49
厉害,我用着这类调速器,最近遇到一 个 开关不起作用,无法关掉速度,关了电机还 是 在 慢慢运行,电位器调速也不 能关,调小慢慢运行,调快正常,我 打开看了电路板,也查不 除问题,能力有限,请指教一 下。谢谢。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/2/28 11:42:27
回复 #7楼 106414588
有个速度校正电位器调跳
453
执着人生路198208
文章数:1
历史总积分:453
发表于:2017/1/8 13:22:51
表情
124.8008
