台达论坛
回帖:4个,阅读:1446次 [上一页] [1] [下一页]
台达变频器设置
1034
673285305
文章数:50
历史总积分:1034
品牌积分(台达):0
发表于:2014/5/17 16:20:19
台达变频器通过外部端子控制,电位器来调节频率,变频器说明书上的参数:第一频率指令来源设定与主要频率指令来源设定,两个参数指的是什么意思?是否都需要设置,还是设置其中一个?
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
品牌积分(台达):11
发表于:2014/5/17 19:52:33
第一频率指令来源设定与主要频率指令来源设定?
给你比方一下,你把变频当作士兵,该士兵受排长与副排长指挥,两个领导都在时,服从排长的指挥,只有排长不在时,才接受副排长的指挥。
以上比方中,第一频率是排长,而第二频率是副排长。
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
品牌积分(台达):195
发表于:2014/5/18 10:18:46
呵呵;还是直接说明你用的台达哪个系列?
你说的二个参数号分别是多少?
1034
673285305
文章数:50
历史总积分:1034
品牌积分(台达):0
发表于:2014/5/19 10:20:15
回复 #2楼 ZCMY
VFB-011B43A  第一频率指令来源设定参数代号02-00  主要频率命令设定来源参数代号02-10
660
ttdy
文章数:1
历史总积分:660
品牌积分(台达):0
发表于:2014/12/16 8:50:33
只有02-00设置为6的时候,主频命令才有用,后面还有个辅频命令是共同作用的。
46.8003
