工业以太网
回帖:5个,阅读:895次 [上一页] [1] [下一页]
952
21c_linda
文章数:21
历史总积分:952
发表于:2014/5/17 10:43:38
  我公司环保烟气数据在线监测,上传LED显示屏。在正常显示情况下,因工作需要,将显示屏断电,送电之后,就有一块屏通讯不上了。
   我公司有两个车间,两车间数据通过各自的光纤接收器送到显示屏,断电送电后,一车间显示正常,二车间数据传输中断。经过检查。二车间光纤收发器上指示灯显示不正常:FX与LINK指示灯常亮,不闪烁。其他三个指示灯常亮(正常)。在二车间电脑上软件检测收发器检测超时。询问维修人员后,说是没有数据交换,原因要到现场看。
   还请教,像这类问题该如何检查??网上查了下,指示灯常亮表示收发器工作正常,但软件什么原因检测不到???
952
21c_linda
文章数:21
历史总积分:952
发表于:2014/6/1 16:28:29
经网管检查网卡故障。多谢各位关注!
-171
jhled168
文章数:0
年度积分:-171
历史总积分:-171
发表于:2014/9/5 9:08:57
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
503
驷骏精密
文章数:0
历史总积分:503
发表于:2017/7/21 15:57:31
1009
henryma
文章数:2
历史总积分:1009
发表于:2017/7/21 22:11:39
LED显示屏通过网口、总线等接口接收数据,直接在LED屏上显示,也可以直接采集传感器数据来显示。还可以显示文字变量。
henry_m
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/3/27 11:05:31
93.7441
