变频器论坛
回帖:11个,阅读:2639次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1049
365271746
文章数:51
历史总积分:1049
发表于:2014/5/16 23:35:16
各位老师,如果更换一台新的变频器,我们需要设置哪些参数呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/17 7:39:06
现场的工艺不一样,每个系统的参数设置都是不同的。 应该设置什么参数?你问谁呀?应该问你自己。
把原来的参数看一遍,再复制到现在新的变频器里,也是可以的。
我是你的朋友
1585
1634209129
文章数:426
历史总积分:1585
发表于:2014/5/17 7:53:28
变频器一般都有参数复制功能,把原来的参数拷贝过去就可以了
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/17 7:54:28
这个要看机器的啊· 不是千遍一律的啊 也可能不用调
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/17 8:13:01
一般设计师都会列出所要设置的参数放在说明书里
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2014/5/17 8:50:47
这个就要根据现在情况设置了
789
1525324132
文章数:41
历史总积分:789
发表于:2014/5/17 9:10:54
什么牌子的,AB的变频器可以把参数拷贝到面板上复制。别的没用过
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2014/5/17 15:31:22
启动方式,频率给定方式,电机电流,加减数时间等。
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2014/5/17 16:23:36
1、启动方式  (远程、面板、总线)
2、ramp   (加减速时间)
3、最大最小频率
4、电机参数
5、频率给定方式
                 一切为了生活
24698
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1178
历史总积分:24698
发表于:2014/5/18 8:58:59
这个没有规定的看机器的要求
218.7937
