变频器维修
回帖:7个,阅读:747次 [上一页] [1] [下一页]
求助变频器维修
709
wyy2888
文章数:6
历史总积分:709
发表于:2014/5/16 21:06:14
手上有一台艾默生的TD1000 5.5G的变频器,显示正常,启动频率正常,但是没有输出电压,请教一下是哪里出现的问题
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2014/5/16 21:17:12
把参数初始化一下就可以了,如果不行说明驱动板可能没电压或者前级没有信号过来,最好拆了BSM35GD120查,一步步来,支持你,我对他还有点了解,
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/5/17 23:14:02
量力而行,看看直流母排有没有快熔,要是有维修能力再查驱动5V电压
709
wyy2888
文章数:6
历史总积分:709
发表于:2014/5/18 13:58:33
查了几个驱动电路的光耦A3120,2 3脚和排线二十三线有5V左右的电压,运行后还是5V左右的电压,2 3 脚之间没电压,实在不知道哪里出问题了,模块不好拆,还有其它的可能吗?
[此贴子已经被作者于2014/5/18 14:30:26编辑过]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/5/18 17:33:04
你百度搜下咸老师的 变频器无输出故障的“深度解析”书中提到4点,答案就在书中。
709
wyy2888
文章数:6
历史总积分:709
发表于:2014/5/18 19:05:56
修好了,是电流检测电路中的一个光耦坏了7840
1021
516495617
文章数:117
历史总积分:1021
发表于:2014/5/18 20:12:53
呵呵,祝贺你一下。还是要靠自己的努力的。
709
wyy2888
文章数:6
历史总积分:709
发表于:2014/5/19 19:00:49
回复 #6楼 516495617
谢谢!我也是看了网上网友的贴子,说有可能是TL082C损坏,还有7840也有可能是坏的,就测了一下,短接了一下7840的输出脚,就有输出了,所以确定是7840坏了
