变频器论坛
回帖:7个,阅读:652次 [上一页] [1] [下一页]
686
iacmall2014
文章数:8
历史总积分:686
发表于:2014/5/16 16:23:07
  随着通用变频器市场的日益繁荣,其年用量愈日剧增,但是,变频器在不同的运行条件下还存在一些不尽人意的地方,导致其使用寿命缩短及其附属设备的安装、调试、日常维护及维修工作量也相应增加,从而给用户造成了重大的直接和间接经济损失。现从变频器的应用环境、电磁干扰与抗干扰、电网质量等方面进行了分析,提出了使用变频器时应注意的问题及相应的改进建议,相信这对提高变频器使用寿命会有显著的效果。
通用变频器
通用变频器
  l、规范变频设备进入渠道,建立准入制度。
  目前孤东采油厂变频器品种繁多,各种变频器之间器件并不通用,造成了备料困难,增加了成本利维修的难度,因此建议规范变频设备进入渠道,建立市场准入制度减少引进变频器的品牌种类,降低后期维护、维修成本。
  (1)限定品牌范围
  限定品牌范围,如近年来在孤东采油厂内出观故障率低,运行可靠的某些品牌。建议规范为富士、ABB、森兰等品牌。
  (2)规范引入渠道
  规范引入渠道,对引入设备的厂家技术力量售后服务进行考察,对新引入变频设备验收时要求资料配备完整,包括线路图、说明书等,便于以后出现故障进行维护。
  2、建立变频器日常保养制度
  对变顺器的管理进行规范,由专人负责对变频设备进行日常维护保养。日常维护保养的具体内容可以分为:
  (1)运行数据记录,故障记录:
  定期测量变频器及电机的远行数据,包括变频器输出频率,输出电流,输出电压,变频器内部直流电压,散热器温度等参数。与合理数据对照比较,以利于早日发现故障隐患。变频器如发生故障跳闸,务必记录故障代码和跳闸时变频器的运行工况,以便具体分祈故障原因。
  (2)变频器日常检查:
  每两周进行一次,检查记录运行中的变频器输出三相电压,并注意比较它们之间的平衡度;检查记录变频器的三相输出电流,并注意比较它们之间的平衡度;检查记录环境温度,散热器温度;察看变频器有无异常振动,声响,风扇是否运转正常。
  (3)变频器保养:
  每台变频器每季度需要清灰保养1次。保养要清除变频器内部和风路内的积灰、脏物,将变频器表面擦拭干净,变频器面板要保持清洁光亮;在保养的同时要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,阻尼电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀漏液防爆孔突出等现象,PCB板有否异常,有没有发热烧黄部位。
  3、加强培训
  (1)对变频设备操作、管理人员进行基础培训,掌握变频器日常维护保养的知识以及了解基本参数的设置。
  (2)对变频器维修人员进行系统的培训,以便今后更好地开展维修工作。
欲即时了解更多变频器知识,请关注艾驰商城。
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/16 16:49:04
接受你的建议
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/5/16 20:11:09
学习了。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/5/16 20:15:15
谢了
1733
wangshizong
文章数:185
历史总积分:1733
发表于:2014/5/17 22:06:09
拜读了,磕头谢恩
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/5/18 7:24:38
变频器散热风扇,电路板等都怎么清洁啊?
有问题可加
24698
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1178
历史总积分:24698
发表于:2014/5/18 8:59:44
学习一下
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/18 9:16:52
    能认真执行,效果就很好啦。
2687.5787
