西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:409次 [上一页] [1] [下一页]
求帮忙解决个问题
660
1565487412
文章数:5
历史总积分:660
发表于:2014/5/15 10:28:59
我对plc了解颇浅,看了几天头晕,有没有大大帮忙写个关于plc控制多台空压机的程序 万分感谢!!!
具体要求是
1.能记录每台空压机的工作时间   2.由采集的数据判断需要开几台机器工作(比如每台空压机是20个m3,而工作需求是55个m3的流量,那么就需要开3台机器运行,同时有一台备用的 有故障的时候启动)  3.优先开启工作时间总数最少机器  4.当工作需求降低时优先关闭 工作时间最多的机器
这是我这几天想到的控制方案,但是以我编程的知识编不出来  有哪位大大空闲了  帮一下忙   再次感谢  !!   最好是编的程序  这一块最吃力
660
1565487412
文章数:5
历史总积分:660
发表于:2014/5/15 10:29:41
我的邮箱是1565487412@qq.com
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/15 10:35:38
可以找我QQ517697809
致力于自动化
伺服 PLC HMI
737
lss_abc
文章数:3
历史总积分:737
发表于:2014/5/15 10:38:20
这个控制系统还是找人做吧,QQ:446027588
660
1565487412
文章数:5
历史总积分:660
发表于:2014/5/15 10:42:00
回复 #3楼 lss_abc
这不是正在找么,愁死我了 。。。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/15 12:30:52
回复 #4楼 1565487412
这个我可以解决
致力于自动化
伺服 PLC HMI
660
1565487412
文章数:5
历史总积分:660
发表于:2014/5/15 15:19:06
回复 #5楼 zrx517697809
大神 能给我说说你的QQ 么?
660
1565487412
文章数:5
历史总积分:660
发表于:2014/5/15 15:20:20
回复 #5楼 zrx517697809
我加你QQ 了   你还没同意呢
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/15 15:47:28
回复 #6楼 1565487412
903146706
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1812
xfdazhu1999
文章数:154
历史总积分:1812
发表于:2014/5/16 6:58:41
QQ2686562139
578.1381
