三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:474 [上一页] [1] [下一页]
求助:plc电源问题
663
zhangxiaot
文章数:2
历史总积分:663
发表于:2014/5/14 20:14:02
三菱FX2N  128MT PLC,该设备为AC电源型,现场只有直流电源。请问,是否要通过逆变器将直流电转为100~200v的交流电,该PLC才能使用?
655
huang_ruijun
文章数:2
历史总积分:655
发表于:2014/5/14 20:34:37
如果PLC 注明是AC, 你必须用AC.可以用逆变器将直流转换成交流。
如果直接接交流,必须加隔离变压器,以防电压波动及寄次谐波干扰
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/5/14 20:37:36
PLC是新购买的吗?很多时候都可以联系硬件供应商更换相同规格的吧。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/15 8:02:49
必须AC的电源
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/5/15 8:34:00
更换直流输入的啊
自学成才!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/15 9:18:23
      更换直流输入.
      多一个环节,可靠性降低
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2014/5/15 9:51:53
呵呵;如果是现在刚买的FX2N,买到全新正宗的可能性就比较低了;
8341
wangjlcs
文章数:1521
年度积分:143
历史总积分:8341
发表于:2014/5/15 15:29:32
如果有200-300V只有的直流可以 直接用吧。
里面的开关电源也是整流滤波称直流的呀
