我秀我做2014
回帖:16个,阅读:1971 [上一页] [1] [2] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/14 20:13:58
   工装--衬套压机
背景:
   在之前的生产中,压制衬套工作,工人都是用榔头砸的,产品质量一致性差,有时候砸偏了,还可能发生事故。为此,领导要求做个工装,解决这个问题。
   通用情况:拟用脚踏开关来控制动作,完成衬套压制工作 。
基于操作员工的工作习惯等,放弃原来采用双联脚踏开关的方法,改用通用的脚踏开关(内附常开常闭转换触点一组),优点是工人的劳动强度降低,更为人性化。脚踩下,电磁阀1通电,切换油路,油缸上腔进油,压头下行,执行压制衬套工作;脚松开,电磁阀2通电,电磁阀1失电,油缸下腔进油,压头在 动力油驱动下上行,不需要脚换位或另一脚踩另一 开关 。
   电气系统用控制变压器降压,继电器,接触器,脚踏开关等都用低压24V的,安全,有上限开关。
液压动力单元采用定量泵+溢流阀的配合方式,系统安全,压力可以调整,改变压制力量,以便适应不同的产品。
   液压泵采用齿轮泵,噪声小,人性化。
   液压电磁阀采用低压DC24V,寿命长,中位技能为M型,符合工艺要求。
效果:
   投入运行后,质量稳定,达到预想要求.系统最高压力可以达到20MPA以上.力量可以达到2吨多。
   脚踏开关不给力,已坏掉一个,常开触点出问题,打开检查,是内部的微动行程开关损坏.从投入运行到现在,才压制2000多个衬套,机械开关寿命不长。以后考虑:不用有触点的行程开关,采用接近开关代替,解决开关的寿命问题。
拓展:
   配用不同的模具,增加部分材料,可以给钢板整形,劈木材等,实现一机多功能等。
[此贴子已经被jint于2014/5/16 8:51:13编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/14 20:15:49
整机图。
操作面板。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/14 20:18:07
   电气盒内部,一般般。
   上限检测,有相应的机构。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/14 20:19:19
   脚踏开关,指令开关。
22415
hwl123
文章数:5863
年度积分:456
历史总积分:22415
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/5/14 20:21:23
怎么没有设计安全防护?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/14 20:21:52
   液压动力单元,采用铝壳电机,散热效果好。
   液压电磁阀,线圈DC24V。
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/5/14 20:22:54
那么大的变压器,怎么散热,
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/14 20:24:51
    油缸。
    连接油缸上下腔的油管,中心的是上腔接口,边上的是下腔接口。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/14 20:26:09
    只上传了控制回路。
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/5/14 20:26:29
限位开关,挡铁结构不合理,加工带倒角或题型的挡铁,或者限位开关换成感应开关
