施耐德电气论坛
回帖:1个,阅读:434 [上一页] [1] [下一页]
施耐德 污水处理
1252
982930500
文章数:93
历史总积分:1252
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/5/14 18:24:15
有没有熟悉施耐德和IFIX前辈,污水处理厂的项目,以前系统运行正常,后面有一台泵上位机不能开启,(就地可以)是什么原因?!
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
品牌积分(施耐德):13
发表于:2014/5/14 19:48:52
这个你启动以后 检测一下相对应的输出点是否有输出 如果有说明上位机和下位机都没问题 检查一下线路 如果没有 你就监视一下程序是否有执行 如果有执行 哪个这输出点可能有问题了 一步步就可以查出问题表情
46.8003
