变频器维修
回帖:4个,阅读:626次 [上一页] [1] [下一页]
变频器维修
819
1720078114
文章数:13
历史总积分:819
发表于:2014/5/13 20:04:05
各位老师,请问,测量可控硅的触发角有什么作用?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/5/13 20:55:29
其实是比较电网电压过零点脉冲和触发脉冲的相位,其相位之差,决定输出可调电压的高低。
补充一点:如果是变频器的缓冲电电路,只测量其脉冲的有无就可以了,不必管什么相位。事实上其触发脉冲的脉冲高达数千Hz,不是常规的触发电路。
[此贴子已经被作者于2014/5/13 20:58:18编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1733
1844897717 版主
文章数:259
历史总积分:1733
我秀我做2014
工控人谈电商
M208体验特等奖
发表于:2014/5/13 20:59:29
学习了。
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/15 8:14:23
了解一下
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/5/15 11:42:43
谢谢咸工  学习了
