人机界面
回帖:7个,阅读:2086次 [上一页] [1] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/5/13 19:20:07
    smart line 1000IE,怎么不能下载程序,IP设好后,用PC ping 触摸屏的地址是能ping到的,可是看数据包的发送和接受,只有发送没有接受到数据啊,winccflexible程序也下载不了。
    这是什么情况呀?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/5/13 19:33:49
HMI设置里面有一个连接设置,一个是网口,一个是PPI,选网络那一个
兽人永不为奴,除非包吃包住!
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/5/13 20:09:41
以下是引用w71412659在2014/5/13 19:33:49的发言:
我碰到过,是触摸屏里面的设置问题
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/5/13 21:01:52
IP:192.168.2.0
为了这个破IP,我弄了几天才弄明白。那软件里面预装的那个破IP简直就是一个害死人不偿命的东西。
[此贴子已经被作者于2014/5/14 7:45:19编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2014/5/14 16:58:17
有说明书的吧,按步骤一步步来,用网线的话要保证电脑和屏的地址,传送程序的时候写的是屏的地址。你在电脑上PING屏的没问题,应该就是传送的时候设置错了。还有电脑要选连接的,控制面板里选设置PC/PG  选择网卡。
[此贴子已经被作者于2014/5/14 16:59:31编辑过]
1533
wanyawei
文章数:109
历史总积分:1533
发表于:2014/6/4 10:39:55
第一步:设置电脑里面‘本地连接’属性,IP地址使用固定地址,例如192.168.0.1
第二步:进入触摸屏的设置界面,在以太网地址的设置中,设置IP地址,例如192.168.0.2。注意电脑IP地址和屏的IP地址前三个是一样的,保证电脑和屏在一个网络内。
第三步:在组态软件的下载设置中,选择以太网,输入屏的IP地址(192.168.0.2)。下载即可
每天进步一点点。。。。。。。。
1066
DL工控人
文章数:10
历史总积分:1066
发表于:2014/6/5 14:09:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2014/6/5 14:49:52
    用的不太爽
93.6006
