回帖:7个,阅读:488次 [上一页] [1] [下一页]
705
6590710
文章数:8
历史总积分:705
发表于:2014/5/13 10:25:38
我想在同一程序中多次使用多个(如Y1.Y2等),有什么办法实现?我不太懂PLC,可以的话最好给出简单的程序或是发到我的邮箱中。邮箱:6590710@qq.com   万分感谢!
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/5/13 10:29:09
把你的控制条件 并在Y的使能前面 就可以了 但是在实际使用中 每个Y都对应着你实际控制对象 多次导出 也就意味你的你设备多动动作 表情 另外 Y的触点是可以无限次使用的 无现次的出现 在程序中
[此贴子已经被作者于2014/5/13 10:29:53编辑过]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/13 11:20:24
用SET RST
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/5/15 12:00:25
用步进指令也可以或上面说的。
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2014/5/15 17:58:42
....out m1
....out m2
....out m3
....out m4
ld m1
or m2
or m3
or m4
out y0
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/5/15 18:27:47
具体是什么要求呢?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/16 10:22:25
      是想用Y1分时做不同的功能用吗?
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/5/17 9:25:26
PLC是顺序扫描的,且有程序扫描过和中输出的是缓冲而不是直接到输出点,在一个扫描周期结束后才更新输出,所以硬件上的输出是最后一个更改输出状态的指令;你可以先驱动一个中间继电器(位元件)如三菱可以用(M,S)等元件,西门子可以用(MX.Y,VX.Y)等,最后将这些中间继电器并联驱动输出
93.6006
