回帖:18个,阅读:2619次 [上一页] [1] [2] [下一页]
745
zqh120612
文章数:68
历史总积分:745
发表于:2014/5/12 23:10:52
请问电表用电流互感器一个孔能同时穿4到5条线吗,有没有什么影响,对电表度数有没有误差,如图所示。谢谢!
2588
lijiang0720hubei
文章数:37
历史总积分:2588
发表于:2014/5/13 8:20:20
可以穿多条线,但是会影响测量精度
745
zqh120612
文章数:68
历史总积分:745
发表于:2014/5/13 8:24:38
好像第一个才穿2根,第二个穿四根,第三个穿3根,会存在三相不平衡吗?
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/5/13 8:37:06
没有这样试过,感觉不行吧
自学成才!
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/5/13 9:19:47
应该没问题,但是每组的数量应该一样
 一花一世界,一佛一如来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/5/15 6:42:58
不同回路的导线,穿同一个互感器,没这样用过,不知对计量是否有影响。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/5/15 7:59:45
只能穿同相的多根线,不能穿不同相的多根线,要是把三相都穿进去你啥也量不出来
[此贴子已经被作者于2014/5/15 7:59:59编辑过]
13458
郭自动
文章数:536
年度积分:534
历史总积分:13458
发表于:2014/5/15 9:59:32
三相同时通向穿过一个互感器,那是检测相序电流是否平衡。
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2014/5/15 16:49:46
你这是测电流还是干吗?
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2014/5/15 22:05:12
如果是测量总电流,而且穿过的线是同一相的,就没有问题。其他穿法可能是为了完成某些特殊测量
我是一个电工。
125.0458
