三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1056 [上一页] [1] [2] [下一页]
881
zhangyueiyi
文章数:37
历史总积分:881
发表于:2014/5/12 21:22:23
小弟刚学PLC,今天用三菱PLC写入一个这样的指令LDP X000 OUT Y000在模拟器内能看到Y000有个短脉冲输出,但写入PLC后,PLC的Y000端一点动作都没,请问问题出在那?谢谢
39577
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:824
历史总积分:39577
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/5/12 21:31:31
以下是引用zhangyueiyi2014/5/12 21:22:23的发言:
实际输出点需要响应时间,晶体管输出的响应时间会小于继电器输出的。
Good Luck~
642
seymour-chen
文章数:4
历史总积分:642
发表于:2014/5/12 21:34:17
瞬间的一个短脉冲,实际器件上很可能表现不出来动作。比如一个灯,瞬间的通电再断电,人眼是看不出来的
881
zhangyueiyi
文章数:37
历史总积分:881
发表于:2014/5/12 22:03:32
谢谢各位师傅,现我想做一个这样的实验,X0只能用上升沿触发(目的是防止开头接触问题引起多次触发),来控制Y0,Y0只能响应X0的上升脉冲动作一次然后自动断开,这个程序应该怎样写?谢谢
881
zhangyueiyi
文章数:37
历史总积分:881
发表于:2014/5/12 22:18:53
刚写好一个这样的程序,基本合自己要求,各们师傅有没更好的提议,谢谢
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2014/5/12 22:57:44
ldp x0
or y0
anl t0
out y0
out t0 k5
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/13 8:28:26
    人眼的视觉暂留时间约为50豪秒,可以让指示灯点亮的时间调节范围从几秒逐渐减少到30豪秒,看看效果如何。
881
zhangyueiyi
文章数:37
历史总积分:881
发表于:2014/5/13 12:51:51
回复 #5楼 BG7MKA
多谢师傅指点,用这个程序简单多了,万分感谢!!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/5/14 10:18:45
用输出是晶体管型的,将触点引用到高速计数里,你就能验证到了
自学成才!
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2014/5/14 20:20:22
脉冲时间太短了,你的程序Y0只能输出一个扫描周期。
