单相过压欠压保护器,可直接接两根火线(380-450V超高电压)任意测试吗?
qingdaiyusan
作者的所有帖子(205)
发表于:2014/5/12 21:10:08
台达A2伺服在立式包装机中的应用
qingdaiyusan
作者的所有帖子(205)
发表于:2014/5/13 18:20:35
单相过压欠压保护器,可以直接接两根火线380-450V超高电压任意测试吗?
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
18831660198
作者的所有帖子(179)
发表于:2014/5/14 9:10:44
不可
精彩视频 | 看倍福如何助力半导体设备的国产化
qingdaiyusan
作者的所有帖子(205)
发表于:2014/5/14 11:22:06
请问:如果接上去会怎么样?
台达机电产品在自动开袋机上成功应用
郭自动
作者的所有帖子(536)
发表于:2014/5/15 10:35:07
单向过压欠压保护器,应该有一个电压保护范围可以看一下它的技术参数一般为180-250V,但要把它接到380V电源中应该是在瞬间切断电源保护它后面的负载,但对于检验还是不建议直接把电源接在380V电源上去测试,这还是要看它的电路设计在电源上升到250V以上 虽然能切断输出电源但很可能它的内部还安装有二次过压保护及压敏电阻类一次性保护原件,你的实验将对它造成破坏。
FA技术 | QD77MS模块应用
qingdaiyusan
作者的所有帖子(205)
发表于:2014/5/15 13:58:45
哦,
先谢谢您,
就是接入380V测试会烧坏;
也就是断零线电压突升到380-450V保护器就会烧坏。
这样的话,过压欠压保护器——什么玩意,
骗子、技术骗子?
RFID在烟厂的广泛应用
企鹅
作者的所有帖子(1349)
发表于:2014/5/19 9:28:41
它设计的时候是用来保护的,就好比你可以提50公斤的东西,70公斤你也可以提的起来但是只有一瞬间,但是可能会给你造成伤害
三菱CNC | MTB开机画面自定义及LOGO显示
stc218
作者的所有帖子(46)
发表于:2014/5/19 16:10:55
回复 #5楼 qingdaiyusan
别人不是骗子,是你不懂变频器而已。单相和三相的变频器用的模块、电容是不一样的,单相的电容是400V的,模块是600V的,三相的电容是800V的,模块是1200V的,其它的硬件等级也不一样。你说这样就没有过压保护了?不同机型有不同的保护值,单相的是400V,三相是800V。现在大的变频器厂家三相和单相是分开,小厂家的变频器三相和单相是不分开的, 你接上380V后不会有问题但是运行的时候会报过压不会损害变频器。
交流传动在我国的应用和展望
744160837
作者的所有帖子(4)
发表于:2014/5/22 13:09:24
楼上,你有接过?
TwinCAT 软件和 I/O 系统中集成了 HART 功能
