变频器论坛
回帖:3个,阅读:1955次 [上一页] [1] [下一页]
关于欧陆590的C8
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/5/6 18:50:00
欧陆590的接线端C8,标记为119,说明书上只说了“电流给定,隔离‘,
不太明白其用处,哪位知情的大师能否给解释一下,先谢谢了!
1134
何玉庆
文章数:58
历史总积分:1134
发表于:2005/8/8 22:44:00
为什么要用C8?实际组态时,肯定用不上.我调了50几台590,就从没用过C8的原始功能的.
2314
zhangshixi
文章数:445
历史总积分:2314
发表于:2005/8/9 20:28:00
有的时候我们做两个电机速度跟随的时候,往往让C8 OFF,就是断开本机的速度环和电流环,把另一个电机的输出A7接到本机A3上,也就是说让一个电机带着另一个电机跑,可以实现速度跟随,直接“操纵”电机的电流环响应快,效果好,当然这也是众多方法中的一种。
当初有个工程我组态时误把C8 OFF,A3上又有其他电压进来,结果一开机就飞车,搞了半天才发现C8错了,呵呵,所以这个东东不常用,更要慎用哦。
1102
lvwenyuan
文章数:33
历史总积分:1102
发表于:2005/9/15 8:28:00
那就是说用了c8端子.A4就不起作用了,速度直接由A2给成电流给定
218.7101
