回帖:7个,阅读:591 [上一页] [1] [下一页]
63KW的电机频敏启动
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2014/5/12 9:24:05
63KW10极的电机采用频敏启动,接触器选了205A的,会不会烧坏?
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/5/12 10:52:37
估计会容易烧坏接触器的
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/5/12 13:41:45
接触器触点容易烧坏
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/12 14:14:42
看看电机的额定电流是多少,一般取额定电流的1.5-2倍,当然触点容量越大越好,要看经济性了,大一个等级价格相差很大的,选择开关电气就是要考虑安全性、经济性和实用性
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/5/12 16:05:39
是设备制作吗;有可能的话,参照一下以前的做法,并注意电动机的额定电流和起动电流,来核对接触器容量。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2014/5/12 18:46:06
一般来说如果每天只起动1-2次,用150A也可以了,随着起动次数增加接触器的电流值也要随之增加,选得大寿命长,但初投资大,选得小则寿命短。
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/5/12 21:47:36
没多大问题。只有130多的电流,
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/13 8:30:30
    频敏启动,没有遇到过,期待行家普及知识。
