回帖:6个,阅读:631次 [上一页] [1] [下一页]
1405
k7365448
文章数:27
历史总积分:1405
发表于:2014/5/12 7:08:31
我用一台信捷XC5一32TpLc发脉冲控制伺服电机、再通过丝杆带动刀架进刀、丝杆有反向间隙造成加工尺寸不准确、请教怎样解决。
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/12 9:14:02
伺服周期性复位
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1405
k7365448
文章数:27
历史总积分:1405
发表于:2014/5/12 9:59:40
是丝杆的间隙。
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2014/5/12 10:06:43
回刀的时候多跑点然后再进给,老车床师傅他们就是这样搞的  多退点然后再进给 看刻度 才准
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/5/12 11:14:39
可以对丝杠间隙进行调整。
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/5/12 11:26:12
是机械加工精度就不好解决了,除非每次的误差是接近相同的,可以修正一点
自学成才!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/5/12 12:52:28
把丝杆上套上两个螺母,两个螺母之间加上弹簧。或者选择带预压的丝杆螺母。
