请问这样接线漏保起作用不···
[3]
请问这样接线漏保起作用不···
125603098
作者的所有帖子(697)
发表于:2014/5/11 20:05:59
如图所示,零线直接从100A带漏电保护断路器下端接线。
这还能起漏电保护的作用不。这是装潢公司配的电柜。。。
没事看看。。。
台达20PM在纸护角一体机上的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13956)
发表于:2014/5/11 20:12:14
能否动作,与开关的型式有关,可以按试验按钮观察;
但安装时,宜按推荐方式或规范形式接线。
土耳其黑海高速公路自动事件检测系统
运行商
作者的所有帖子(24)
发表于:2014/5/11 21:03:36
不能,没接零线。
看样子,是漏电开关选型错误。
这个像是电机用的
红外热像仪用于火焰监测
秀全
作者的所有帖子(982)
发表于:2014/5/11 21:04:01
这样接上的话接单相负载的话跳闸,不能使用。你试试就知道了。
FLIR热像仪帮助保护供应给斯德哥尔摩地区的 生物燃料
binzhouding
作者的所有帖子(574)
发表于:2014/5/11 21:08:33
不能使用,合不上闸。
台達ES系列PLC在升降横移式自动化停车库上的應用
老兔子
作者的所有帖子(2327)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/5/11 21:11:32
看不清楚,但有可能不能正常使用,要不合不上闸就是单相一用电就跳闸。
如果你那个3P+N漏保的漏电保护电路取电是220V的话,由于其N线不是从上端进线,有可能一通电就会冒烟,从而失去漏电保护作用。
实地案例|新能源汽车研发企业的真实反馈:为何选择FLIR自动化热像仪
390097262
作者的所有帖子(16)
发表于:2014/5/11 21:18:19
肯定不能
TrafiCam传感器帮助印尼实现宏大的雅加达和泗水交通管理计划
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2014/5/11 21:49:46
回复 #6楼 390097262
三相四线漏电短路器要正常工作进线必须要有零线,还有个现象还要格外注意,那就是总开关为三相四线的漏电开关下口有照明开关的,照明开关必须要从总漏电开关下口取零线,否则三相四线漏电开关合不上闸。图中没有错误!不规范的地方不计其数,零线进线不合理,零排地排选址也不合理,线没分色,地线没有箱体连接,铜鼻子好象是硬砸上的更不用说涮锡了,用跳线也不规范,零地排没标示,开关间距也不够两排可以合理排放,走线也不规范,总之生手就是这样。。。
CNC | 如何为机床做机电一体化评价
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2014/5/11 21:51:58
回复 #7楼 lf2039952
走线是对的就是不规范,进线零必须接在漏电开关上口而不是零排上
实现柔性生产的秘密?MELFA告诉你
wenquan753
作者的所有帖子(15286)
发表于:2014/5/11 22:16:31
保护是肯定没有了
RFID系统保障比利时国铁SNCB的高电压测试
