欧姆龙OMRON
回帖:4个,阅读:2126 [上一页] [1] [下一页]
1138
zyzzxgm
文章数:31
历史总积分:1138
发表于:2014/5/11 15:22:40
[size=4]想用PLC做个家居影院智能中控,CP1E-NA20上的RS232只有1个接口想同时控制多个设备,
1.能否通过RS485转232双向转换器 ,同时接人机界面,投影(RS232),功放RS232,DVD(RS232)等?
2.CP1E-NA20是否可以编程通过232口发送控制代码(ASC2码开机是 PWR ON  关机是 PWR OFF  可转换为16进制),
以上2点能否实现?另外还有什么好的方法?多谢谢指教[/size]
[此贴子已经被作者于2014/5/11 16:18:43编辑过]
10分悬赏
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/5/11 22:22:39
这个估计要开发小板了
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2014/5/11 23:29:43
投影机通过RS232控制比较靠谱。功放通过RS232控制,要看你的功放型号,还有厂家的详细说明,是否支持。
至于DVD,呵呵,年代久远的家电了,你看看上面的RS232是不是用来接游戏手柄的。
楼主的家庭影院装备落后了。
1138
zyzzxgm
文章数:31
历史总积分:1138
发表于:2014/5/12 10:35:13
#2楼的兄弟
我的东西应该还是比较潮的, dvd是oppo95蓝光,8000多大洋买的,投影功放也是1w多的,我这些都懂并且都有控制口,也知道控制代码代码,现在想问的是上面2个问题。你回答的是不是跑题了。
[此贴子已经被作者于2014/5/12 10:36:57编辑过]
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2014/5/12 12:38:30
感觉应该可以的
46.8003
