变频器维修
回帖:13个,阅读:3630次 [上一页] [1] [2] [下一页]
65
无敌爱好者
文章数:40
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2022/4/30 12:36:39
#10楼
强弱峰鸣
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/4/30 13:04:01
#11楼
以下是引用kdrjl在2014/5/11 17:50:06的发言:
最忌讳的就是电源的性质和等级不同,而插头座或端子却是一样的。这样做的结果就是有可能被人张冠李戴呀。换成不同结构或形式的输入端子,问题会解决。头与座不符,无法连接的。必须要一一对应。
防错、纠错。。。极其必要。
曾经有一次,把380VAC,加到电源驱动板开关电源P-N端,噼里啪啦。。。还好,电源板上烧了几个元件而已。
还有,修一台东芝VF-A5,变频器拿回来IGBT测试正常,需要上电检测一下,连接线一端插在维修电源380VAC座,另一头L1-L2接线时,偶然发现有个标签,赫然标注200V AC!再仔细核对铭牌,确认输入电源是200VAC~220VAC三相!如果380V AC加进去,这台变频器就报废了!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/2 6:49:47
#12楼
最关键的是做为维修电源,交、直流都应有严格的限流措施。比如开关电源的工作电源(单独检测电源板时,一般实际工作电流在20mA左右),据电路工作情况提供适度的电流供应能力。炸机需要足够的能量,限制能量供应,则能避免炸机。
万一送错电,只是维修电源本身产生故障警示,设备一般没有问题。
说明一下,完全不出错是很难的,几乎是不可能的。出错能避免产生严重的后果,才好。
各位跟帖朋友的建议都很好,插座、端子等预先做出区分,也是防护措施之一。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2022/5/2 11:28:47
#13楼
多年以前,同事修变频器,不知道咋就搞好了,非常高兴。我说你上电我们看下,结果直接UVW上380,炸的我们一跳。
46.8003
