发表于:2014/5/10 9:44:43
关于GV-3S型永磁机构智能开关与传统弹簧机构开关的比较
项目
GV-3S型永磁机构智能开关http://www.zw32.org/news/71.html
传统弹簧机构开关
一
机构优势(快速)
机构类型
永磁操作机构
弹簧操作机构
部件数量
永磁机构主要由7个部分组成:
1、分闸弹簧:它为分闸提供能量
2、非导磁垫板:调节行程
3、永磁体:
4、静铁心:形成磁路
5、线圈
6、动铁心:实现运动
7、驱动杆:使灭弧室实现相对运动
传统弹簧机构各种零部件多达126个以上
动作特点
采用专利的三单相单稳态永磁操作机构,只有一个可动零部件作上下直线运动,消耗功率小,即可实现机构终端位置开合功能,反应时间短,动作可靠性高。
弹簧机构部件多达126个以上,传动部件多,结构复杂且不稳定,机构磨损易导致操作失败,容易出现故障点比较多。
动作时间
永磁机构固有动作时间只有8ms,在线检测和判断时间只有10~17ms,开关整组动作时间只有18~25ms
弹簧机构动作时间一般40~60ms,整组动作时间一般在80~110ms
动作原理
电磁合闸,弹簧分闸,永磁保持
储能电机对弹簧的储能和弹簧能量的释放
机械寿命
永磁机构可以达到10000次机械寿命动作试验,但是行业公认永磁机构动作次数可以达到10万次。
弹簧机构一般达到5000次机械寿命试验。
机械
脱锁扣
永磁机构无须脱锁扣装置即可实现断路器分合闸功能
弹簧机构有机械脱锁扣装置,消耗功率大,可靠性低
二
智能优势
保护功能
自动识别故障电流,可实现电流速断、定时过流、方向过流、过电压、欠电压、单相接地等保护功能,保护整定方便,时间整定范围0~99.99s,步径10ms,电流整定范围10~5600A,步径1A
过流继电器保护,配合机械脱扣装置,动作时间长,可靠性低
测量功能
自动测量电流、电压、频率、实时计算有功功率、无功功率、有功电量、无功电量、功率因数等
无测量功能
控制功能
自动判别各种遥信量,可以实现就地操作和远方遥控,也可按照预先设定方案动作,自动实现线路的故障定位、故障隔离并迅速恢复供电
只具备本地分合闸功能,无自动控制功能
通讯功能
可通过GPRS或专用通信网及时报告故障和运行、操作信息,并可发送到指定手机上,支持多种通讯方式和通讯规约
无通讯功能
记录功能
自动记录并存储运行、操作及故障等信息,信息保存时间可达120天,全中文的操作界面便于信息查询和参数设定
无数据记录功能
内置CT
内接电流互感器,无需外接CT,可以实现CT电源供电
外挂式CT
快速保护
采用本公司独创、具有国家专利技术的快速算法,使开关具有快速分断能力和快速保护功能,能在25ms以内隔离故障电流,使得配电网在无主站配合的情况下,亦能自动完成故障隔离和恢复供电,极大提高供电可靠性
达不到我司18~25毫秒的快速分断保护功能
遥控操作
即可手动分合闸,也可无线遥控操作,无需上杆
无遥控功能
三
环保优势
外绝缘
材料
采用进口户外环氧树脂,重量轻,耐候性好,寿命长达15年以上,无油、无SF6,无气体泄漏及爆炸的危险,符合环保要求
一般普通环氧树脂,使用1~2年极容易变色、开裂
真空灭弧
采用国内知名陕西宝光、成都旭光或者西门子真空灭弧室
四
免维优势
维护保养
永磁机构无需润滑剂,运动部件少,在使用寿命期限内,不需要保养、维护
弹簧机构由于长期在户外,风吹日晒,加上风沙雨雪等恶劣环境,润滑剂的流失和固化比较严重,需要定期上油,而且弹簧机构需要5、6个月就进行一次保养
磨损差别
永磁机构依靠电磁动作,没有磨损
弹簧机构是靠机械动作,滑动摩擦面比较多,容易磨损,造成开关动作不灵活
腐蚀差别
永磁机构和全不锈钢外壳箱体全部密封结构,外壳防护等级达国标IP64,耐腐蚀性强,不会锈蚀
弹簧机构直接暴露在空气中,很容易腐蚀生锈拒动作,且外壳箱体一般采用普通材质,易腐蚀、生锈
项目
传统弹簧机构开关
一
机构优势(快速)
机构类型
永磁操作机构
弹簧操作机构
部件数量
永磁机构主要由7个部分组成:
1、分闸弹簧:它为分闸提供能量
2、非导磁垫板:调节行程
3、永磁体:
4、静铁心:形成磁路
5、线圈
6、动铁心:实现运动
7、驱动杆:使灭弧室实现相对运动
传统弹簧机构各种零部件多达126个以上
动作特点
动作时间
动作原理
电磁合闸,弹簧分闸,永磁保持
储能电机对弹簧的储能和弹簧能量的释放
机械寿命
机械
脱锁扣
二
智能优势
保护功能
测量功能
无测量功能
控制功能
只具备本地分合闸功能,无自动控制功能
通讯功能
无通讯功能
记录功能
无数据记录功能
内置CT
外挂式CT
快速保护
遥控操作
无遥控功能
三
环保优势
外绝缘
材料
真空灭弧
四
免维优势
维护保养
磨损差别
永磁机构依靠电磁动作,没有磨损
腐蚀差别
