回帖:8个,阅读:805次 [上一页] [1] [下一页]
温度调节系统
646
1228124560
文章数:1
历史总积分:646
发表于:2014/5/9 23:19:39
设计一个温度调节系统,温度调节范围为0-200度(电流型),现在根据实际需要控制温度在150度,采用PID控制阀门开度,并能显示温度(计算30次平均值,精度一位小数)当温度大于180度时有声光报警(指示灯闪烁周期2秒),有声音解除按钮。假设Ts=0.5s,T1=5min,Kc=0.65,TD=1min
麻烦啦
10分悬赏
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2014/5/9 23:26:06
一个温控仪就可解决问题!比如山武的SDC15系列!
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/5/9 23:44:31
弄个温控器不就搞定那么麻烦干嘛?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/10 8:10:09
几百块钱的事,一个温控器;一个温度显示仪表;一个热电偶传感器;一个可控硅固态继电器。一个电磁阀。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/5/10 11:11:25
以下是引用1228124560在2014/5/9 23:19:39的发言:
麻烦啦
   楼主规定计算30次平均值,那就用PLC呗,人机界面(屏),温度模拟量模块呗。
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2014/5/12 14:49:21
用西门子S7-200PLC,模拟量输入平均由硬件完成,程序设定,不需要专门编程,PID有向导。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1058
976590887
文章数:30
历史总积分:1058
发表于:2014/5/12 21:40:56
RKC 的表挺好 用的
694
taishangg
文章数:5
历史总积分:694
发表于:2014/5/12 22:25:05
你需要可以联系,我可以帮你看看。QQ:853123873
PLC编程兼职,组态开发兼职,触摸屏开发兼职,电气设计及CAD出图兼职
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/5/13 11:14:12
要人提供设计方案阿!
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
