回帖:9个,阅读:720次 [上一页] [1] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2014/5/9 20:30:01
如上图所示,三相异步电动机星三角启动电路中,1 主进线电缆多粗,2 主接触器后电缆多粗 , 3  角接触器后多粗。比如45KW的   75KW的    110KW的,我们有什么经验吗?1   2   3  处的电缆应该多粗的好。谢谢师傅们。图
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/5/9 21:06:37
如果是我
1.2.3我都用一样的线
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2014/5/9 22:22:46
一二三用一样的。
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2014/5/9 23:44:32
考虑到成本的话,一样粗,是不是有点浪费呢?如果都用一样的话,这样的风机水泵类的负载,我们一般怎么来选电缆线径呢?45    75    110等有经验值吗
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/5/9 23:52:15
是我的话1会大点(也要看怎样接线),2、3小点因为2、3经过的电流只有运行电流的1/2
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/5/10 5:15:37
假如1选择25平方的,那么2 、 3选择16平方的就可以了。线径的选择是线缆越粗容许的电流越小。
[此贴子已经被作者于2014/5/10 5:32:03编辑过]
19240
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:696
历史总积分:19240
发表于:2014/5/10 10:59:41
不计算成本,电缆用一样粗。
考虑成本,2、3处的截面是1处的的0.577。
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/5/15 12:45:53
45kw 用25平方mm、75kw用35平方mm、110kw用50平方mm、那样用线安全。关于123处上面都说了。
21217
honghaii
文章数:8179
年度积分:706
历史总积分:21217
发表于:2014/5/15 16:34:16
是我就用一样的线,理由是我们公司一般没其他线径的备用线材,采购3中线材的成本高于只用一中线材的成本,别跟我说以后还要用什么的,这样的机会很少的,就我们公司来说。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/5/16 8:32:59
附件:
[本地下载]
给你这个,你自已选了
自学成才!
